IBM 监测指标 Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server 于 IBM 数据中心
通过启用基本平台指标或为 IBM® Power® Virtual Server 操作系统安装 代理,您可以监控 工作区中资源的平台指标。IBM Cloud® Monitoring 用于基本平台指标,或安装 Cloud Monitoring 代理用于 Linux 操作系统。 基于 Linux 的代理可获取 100 多个基础设施指标。
IBM Cloud Monitoring Sysdig 提供的 是一项企业级监控服务,用于应用程序可见性、警报和故障排除。企业开发和 IT 团队使用 Sysdig 技术支持的 来构建、发布和大规模运行关键业务应用程序。IBM Cloud Monitoring
为 Linux 虚拟机安装 Monitoring 代理
您必须在 IBM Cloud 中配置 IBM Cloud® Monitoring 服务实例。 然后,您可以在 Power Virtual Server 工作区的 Linux 主机上部署 Monitoring 代理,以收集活动虚拟机的数据和指标。
Monitoring 可以收集 100 多个指标,包括额外的 CPU、内存、文件、文件系统和网络数据点。 从虚拟机收集到的度量指标会路由到 Sysdig 后台,然后显示在所选账户的 Cloud Monitoring 仪表板上。 您可以配置每个环境中要监控的指标。 有关部署、更新代理和故障排除的详细信息,请参阅 PowerVS 工作区上管理 IBM Cloud Monitoring Linux 代理。 有关为度量配置环境的更多信息,请参阅 PowerVS 工作区上的监控 Linux
默认情况下,基于 Linux 的代理收集核心基础设施和网络时间序列指标。 您可以使用收集到的指标来监控主机。 有关已收集指标列表的更多信息,请参阅“非协调环境中可用的指标”。
有关基本指标的更多信息,请参阅 平台指标概述
将 IBM Cloud Monitoring 服务与 Power Virtual Server 工作空间集成
IBM Cloud® Monitoring 系统是一个云原生和容器智能管理系统。 您可以通过 IBM Cloud Monitoring 系统了解应用程序、服务和平台的性能和健康状况。 它为管理员、DevOps 团队和开发人员提供了具有高级功能的全栈遥测功能,用于监控和故障排除、定义警报和设计自定义仪表板。 更多信息,请参见 IBM Cloud Monitoring.
您可以在 IBM Cloud Monitoring 系统上将 Power Virtual Server 工作区注册为可观测性实例。 集成成本基于使用量,并根据节点和虚拟机的每小时消耗量而变化。 查看 IBM Cloud 目录中与“监控”相关的费用。 有关监控相关费用的更多信息,请参阅 定价。 在启用 IBM Cloud Monitoring 服务之前,您可以在摘要页面上查看估算费用并生成估算。 有关生成估算的更多信息,请参阅 Cloud Monitoring.
在 Power Virtual Server 工作区中启用 IBM Cloud Monitoring
要在现有 Power Virtual Server 工作区中启用 IBM Cloud Monitoring 服务,请完成以下步骤:
  1. 登录 IBM CloudPower Virtual Server 用户界面。
  2. 单击导航面板中的工作空间
  3. 选择要启用 IBM Cloud Monitoring 服务的工作区。 显示工作区详细信息窗格。
  4. 单击集成部分中的监控,启用 IBM Cloud Monitoring 服务。
  5. 如果 IBM Cloud Monitoring 服务已在工作区上启用,单击“查看监控”查看监控指标。
创建 IBM Power Virtual Server 工作区时,默认情况下会启用监控选项。
有关支持 IBM Cloud Monitoring 的区域的更多信息,请参阅 IBM Cloud Monitoring 的区域
平台指标概览
在启用平台监控的同一区域创建 IBM Cloud Monitoring 实例后,即可查看 Power Virtual Server 的平台指标。 更多信息,请参阅 启用平台指标
在平台上创建 IBM Cloud Monitoring 实例之前,请考虑以下几点:
  • 在平台上,每个区域只能配置一个 IBM Cloud Monitoring 服务实例。
  • 要监控平台指标,请检查 IBM Cloud Monitoring 实例是否部署在与 Power Virtual Server 实例部署相同的区域。
  • 平台指标会自动收集,并可通过启用 IBM Cloud Monitoring 的实例进行监控。
创建 IBM Cloud Monitoring 实例并启用平台指标以捕获各种性能指标。
要创建 IBM Cloud Monitoring 实例,请完成以下步骤:
要监控平台指标,请选择 Power Virtual Server 工作区所在的区域。
  1. 登录 IBM Cloud 控制台。
  2. 搜索 IBM Cloud Monitoring 并选择它。
  3. 选择您的位置,并为服务名称字段和其他字段输入自定义值。
  4. 选择 IBM 平台指标启用指标。
  5. 选择许可协议指示符,然后单击创建
如果尚未为该区域创建 IBM Cloud Monitoring 实例,也可以在创建工作区时从集成(可选) 部分创建 IBM Cloud 监控实例。
查看度量值
要查看指标仪表盘,请通过以下方式访问 IBM Cloud Monitoring 的用户界面:
要在仪表板中查看指标,必须启用 IBM Cloud Monitoring 实例的平台指标。
从 Power Virtual Server 工作区访问度量指标
从 Power Virtual Server 用户界面的导航面板完成以下步骤:
  1. 单击工作空间
  2. 选择有监控实例的工作区。
  3. 工作区详细信息页面,单击启动监控。 这将打开 IBM Cloud Monitoring 仪表板。
  4. 单击仪表板 > 仪表板库 > IBM 并选择要查看的仪表板。
可观察性页面访问度量指标。
要访问仪表板,请完成以下步骤:
  2. 展开导航面板。
  3. 单击资源列表
  4. 单击可观察性 > 监控
  5. 单击实例。
  6. 单击打开仪表板。 这将打开 IBM Cloud Monitoring 仪表板。
  7. 单击仪表板 > 仪表板库 > IBM 并选择要查看的仪表板。
Power Virtual Server 度量词典
CPU 利用率
Power Virtual Server 实例的 CPU 利用率(百分比)。
表 1:虚拟机的 CPU 利用率指标
元数据 描述
Metric Name ibm_power_iaas_pvm_instance_cpu_util
Metric Type gauge
Value Type percent
Segment by ibm_service_instance, ibm_resource
内存利用率
Power Virtual Server 实例的内存使用百分比。
表 2:虚拟机的内存使用指标
元数据 描述
Metric Name ibm_power_iaas_pvm_instance_mem_util
Metric Type gauge
Value Type percent
传入网络字节
Power Virtual Server 实例每个网络接口(或每个 MAC 地址)的传入字节数。
表 3:虚拟机每个网络接口的传入字节指标
元数据 描述
Metric Name ibm_power_iaas_pvm_instance_network_incoming_bytes
Metric Type counter
Value Type byte
Segment by ibm_service_instance, ibm_resource, ibm_power_iaas_pvm_instance_network_mac_address
传出网络字节
Power Virtual Server 实例每个网络接口的传出字节数。
表 4:虚拟机每个网络接口的传出字节指标
元数据 描述
Metric Name ibm_power_iaas_pvm_instance_network_outgoing_bytes
Metric Type counter
Value Type byte
磁盘读取字节数
Power Virtual Server 实例级别的磁盘读取字节总数。
表 5:虚拟机的磁盘读取字节总量指标
元数据 描述
Metric Name ibm_power_iaas_pvm_instance_disk_read_bytes
Metric Type counter
Value Type byte
磁盘写入字节数
Power Virtual Server 实例级别的总磁盘写入字节数。
表 6:虚拟机的磁盘写入字节总量指标
元数据 描述
Metric Name ibm_power_iaas_pvm_instance_disk_write_bytes
Metric Type counter
Value Type byte
分段的属性
查看可用于细分的全局属性和附加属性。
全局属性
以下全局属性可用于细分度量字典中列出的所有度量:
表 7:全球细分属性
度量衡标签名称 度量描述 有效值
ibm_ctype 云类型 public.
ibm_location 受监控资源的位置 所有支持的数据中心,如 WDC06
ibm_resource_group_name 与服务实例相关联的资源组。 账户中可用的所有资源组
ibm_scope 考虑的数据样本范围。 IBM Cloud 帐户标识
ibm_service_name 生成此指标的服务名称。 power-iaas
其他属性
以下附加属性可用于对度量值字典中列出的所有度量值进行分段:
表 8:其他细分属性
度量衡标签名称 度量描述 有效值
ibm_service_instance 工作区 ID 电力系统 Power Virtual Server 工作区 ID
ibm_service_instance_name 工作区名称 定义的工作区名称
ibm_resource_type 有度量指标的 Power Virtual Server 资源类型 “pvm-实例”
ibm_resource 资源 ID "pvm-instance ID
ibm_resource_name 资源的名称 Power Virtual Server 实例的名称
ibm_power_iaas_pvm_instance_network_mac_address 连接到 Power Virtual Server 实例的网络接口的 MAC 地址 有效的 mac 地址
IBM Cloud 监测限制
IBM Cloud Monitoring 有以下局限性:
  • Power Virtual Server 实例的 Ipv6 接口使用指标用于内部管理网络。 此外,即使您没有配置,这些指标也是可用的。
  • 当由于各种原因(如与 Power Virtual Server 实例的通信问题)而无法确定内存利用率时,内存利用率可能显示为 100%。
  • 如果 Power Virtual Server 实例处于关闭状态,则内存使用率为零。
  • Power Virtual Server 实例的度量指标已删除。 根据 IBM Cloud Monitoring 保留策略,可以查看已删除实例的历史平台指标。 如需了解更多信息,请参阅 有关保留限制的 Sysdig 文档
  • 如果实例之前从未初始化、实例中存在错误或主机出现问题,则无法使用 Power Virtual Server 实例的指标。
其他信息
